Problem z szybą
  • latoski
    • 9
    Problem z szybą
    picku spokojnie... jest jeszcze jeden problem który usilnie staramy sie rozwiązać... mianowicie żadne z dotychczasowych lokum nie zapewnia śniadania co jest w przypadku małych dzieci dosyć kłopotliwe... z drugiej strony 80 zł za nocleg od osoby to chyba nie jest jakaś rozpacz bo nie jedziemy na 2 tyg. tylko na kilka dni... więc sie nie napinac bo wam żyłki strzelą w głowach lup dup....ch :diabelski_usmiech
  • tt1
    • 13
    Problem z szybą
    Witam mam taki problem przestała działać syba .
    Nie opuszcza ani nie podnosi się
    Po włączeniu włącznikiem łychać w dzwiach od pasażera tylko puknięcie
    Jak myślicie czy poszed silniczek czy może inna przyczyna
    • zm3791
      • 30
      słychać prace silniczka ?
      może linka poszła ?
      zdemontuj boczek i wszystko powinno być jasne
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        a właśnie , jak rozebrac raczke w prawym boczku ?
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
        • delanopl
          • 831
          andru123, musisz cały boczek zdjąć i folie która jest pod nim, będziesz miał jak na dłoni prowadnice szyby i wtedy obadasz co i jak a jeśli już to zrobiłeś, bo widze że pytasz o rączke, ale jaką ? żeby odpiąć klamkę od środka masz linkę na haczyku i musisz zdjąć haczyk ten właśnie
          • el.dariusz
            • 15
            Rączke sie zdejmuje tak jak tu
            lub tu
            • blackrs
              • 4829
              panowie i ja mam podobny problem. mianowicie stało się cos dziwnego opuściłem syzbe i potem nie chiałą sie podnieść. rozebra łem drzwi pzrecyzsciłęm styk i działałą . zaczołem składać i znowu nie che działać. słychac jedenynie takie cyk cyk jak sie naciska włacznik tak jak szyba jest zamknieta i sie ja podnosi. co to może być?? dziwne bo nigdy nic sie z elektryką nie działo
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Prawdopodobnie plastiki
                http://allegro.pl/audi-a4-passat-b5-...443880251.html
                do O I są troche inne
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • blackrs
                  • 4829
                  no u mnie sie wyjaśniło dla mego prywatnego mechanika ktoremu ufam zalokalizowanie ustarki zajeło 15 min a naparawa 10 to jest jedyny człowiek ktorymu ufam dla tego tylko u niego wszystko robie. a co sie okazało. napisze to bo moze ktoś będzie miał podobnie i sie przyda. okazało się ze kable sie przetarły w miejscu gdzie jest guma lączaca drzwi z samochodzem. wiec otwiera sie drzwi ściaga tą gumke wymienia przetarta częśc kabelka na nową i wszystko gra pozdrawiam. koszt naprawy 0 zł:P:P
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
